【讨论】测砷汞的样品前处理问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 我想请教下各位:
    1:为什么我样品有添加高氯酸的样品空白的荧光强度会比硝酸空白高?
    2:高氯酸对测砷的影响是怕生成三氯化砷易挥发吗?如果我先加20mL硝酸和1mL硫酸消化到几毫升剩时再加高氯酸,会不会由于先前硝酸基本把砷氧化成五价的,所以生成三氯化砷的机会变很小了,对结果影响不是很大?
    3:另外国标上说要把高氯酸赶尽直到冒硫酸烟,是不是我要把温度升上到200多度赶高氯酸?那三氯化砷有可能挥发(沸点约为130度),为什么要把它赶尽,是不是因为它是氧化性酸怕影响预还原反应,如果是这样,是否我把还原剂硫脲VC增加多一点就不用赶高氯酸了?
    4:如何判断高氯酸烟冒尽冒硫酸烟?感觉上都是冒白烟
    5:既然高氯酸有影响,那测砷时是否直接加硝酸和硫酸消化1克左右的样品就行了,而不用加混合酸了?
    6:我们没有微波消解仪,样品量又多,是否可以考虑测砷汞一起样品前处理,请问有没有人做过,就是锥形瓶敞口消化,混合酸消化,温度控制在150度,汞的回收率行吗?照理汞不会挥发跑掉的.
    7:混合酸消化测汞跟硝酸硫酸体系消化测汞有不一样的地方吗?
    因为如果差别不大,我就可以直接考虑硝酸硫酸体系一起消化测砷汞了,因为我们样品量大,没有足够的回流装置
    8:国标上测汞湿法回流时间,一般我们控制多少?是不是要消化到样品清透才行?还是说只要2-4小时就行了?
    因为本人是新手,许多实验还来不及去做来验证自己的想法,在此请教,望大家多多帮忙!
  • xb2xb2xb2
    第1楼2007/04/17
    怎么没有人回复我?
  • shikuan
    第2楼2007/04/18
    我比楼主懂的更少
    期待高手的出现
  • cxm1234_56
    第3楼2007/04/25
    加高氯酸一般是针对一些比较难消化的样品,如海带等。判断白烟和白雾不能只看瓶口,要看瓶内,只有瓶内瓶口都白气腾腾才是高氯酸,有爆炸的风险,要小心,一般砷汞不能同时做,主要是终点判断差异大,一般消化液清澈就可以认为汞已到终点,可以取下冷却定容,而砷却要赶尽硝酸自冒白烟,此时汞早跑光了
  • aoc99
    第4楼2007/04/30
    什么样品,一定要用高氯酸、硫酸消解?
    汞是不能使用硫酸消解的。可以试试不用高氯酸、硫酸消解,用硝酸-高氯酸或者就是硝酸-盐酸消解,因为汞在不少样品中都是很容易提取的,不需要完全消解来释放。
    砷可以用高氯酸-硫酸消解,但是消解后赶酸、还原一定要充分。至于酸雾么,可以自己做做实验,看看纯的高氯酸、硫酸是什么样子的酸雾。多做几次就有数了。
    用玻璃容器-高氯酸-硫酸消解,注意安全。请遵循两个原则:第一,硝酸:高氯酸大于等于4:1;第二,等样品无固体时,才能够开高温度消解。
  • meilanruiyong
    第5楼2007/05/11
    高氯酸要赶尽,要不上机的时候,它与硼氢化钾反应容易使仪器的管道堵塞
  • niuniu-yatou
    第6楼2007/05/12
    第六条应该是可以的,以前做过这样的
  • xb2xb2xb2
    第7楼2007/05/26
    顶一下,希望高手可以看到~~
  • gaorongdong
    第8楼2007/05/28
    楼主
    我最近也在做砷的测定。其中也是用锥形瓶来消化样品的。
    我们可以探讨一下。
    先回答你第一问题:你高氯酸是不是没赶尽?所以空白就高。
    还有有个问题。我最近也很郁闷的,你加了硫酸进去,由于硫酸比较难挥发,难赶尽,最后造成上机时候酸度不同,结果线性很差。
    你有没有这样体会
    xb2xb2xb2 发表:我想请教下各位:
  • llscmary999
    第9楼2007/05/28
    汞易挥发,应该单独用回流冷凝法消化,可用硝酸和硫酸消化.砷可以用硝酸高氯酸消化
  • amy0061
    第10楼2007/05/28
    我最近在做汞的时候也遇到一个问题,我做的是废水,《水和废水监测分析方法》(第四版)上说在消解的时候要加高锰酸钾溶液,加高锰酸钾溶液的目的是为了什么,如果不加的话会对结果造成什么样的影响,请高手指教下,谢谢了。
