液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/06/12
楼主参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7202456
sdlzkw007
第2楼2022/06/13
简单来说就是质量过滤的最小质量单位,比如分辨率是1个质量单位,就是通常所说的单位质量分辨率,质量过滤的最小质量单位就是1AMU,半峰宽通常表述成0.6AMU设定质量过滤器选择273的质量碎片,能够通过质量过滤器到达检测器的就是272.4~273.6的所有质量碎片离子
安平
第3楼2022/06/13
四级杆的分辨率与一般的质量分析器不同。在不同的质量数下有不同的分辨率。所以不会标识为“分辨率>500”这种形式。而是用质谱半峰宽的方法。
huomiao
第4楼2022/06/13
分辨率指能分辨几个Da的情形,实现分子量的识别,半峰宽是个色谱引用过来的概念,也是识别分辨力的概念~~
hujiangtao
第5楼2022/06/13
分辨率:质谱上是指分开相邻离子的能力。分辨率越高,越能区分小的质量差,具体可参见以下PPT
Ins_602ee93e
第6楼2022/06/13
谢谢你的分享,那么三重四极杆中半峰宽0.7代表的意义是什么,求指教
第7楼2022/06/14
例如0.5u即2M。例如质量范围在500,那么质谱分辨率为1000.质量范围在300,质谱分辨率为600.不同质量数范围内,质谱分辨率不同。
