气质联用(GCMS)
WUYUWUQIU
第1楼2022/06/13
你的意思是之前能分解开,那就从以下几方面找原因1.进样针问题2.漏气,3.色谱柱老化4.维护进样口
JOE HUI
第2楼2022/06/13
峰未完全分开,可以采用选择离子模式进行定量检测,也可以尝试改变分流比,柱流量,升温速率等不同,也可以考虑更换色谱柱等方式。
123
第3楼2022/06/13
色谱柱被污染,需重新活化,或者进样量超出了色谱柱容量
安平
第4楼2022/06/13
楼主详细描述具体使用的分析条件为好,具体使用什么色谱柱?具体温度和流量设定了多少?如果是普通的GDX类(或Porapak类)或TDX色谱柱,那么出峰顺序应该是氮气加一氧化氮、甲烷、二氧化碳。氮气和一氧化氮分离度比较低。一氧化氮不稳定,很容易被氧化,需要注意。如果需要分离一氧化氮,可以考虑使用分子筛色谱柱。出峰位置接近甲烷。
第5楼2022/06/13
楼主用的是GC,看来最好转移到气相板块。
第6楼2022/06/13
楼主用的好像是GC
Ins_cfd70b5c
第7楼2022/06/14
使用的是毛细管柱,柱箱温度80℃,前后进样口检测器温度100℃,进气流量0.1MPa,载气流量0.4MPa(Ar)
第8楼2022/06/14
这个是新仪器测试的次数比较少,应该不会被污染,进样量要怎么控制呀,我在做的时候都是把减压阀开到0.1MPa,然后通气到出气口平稳就关掉减压阀进行分析,
第9楼2022/06/14
是的,是GC
第10楼2022/06/14
之前驱动气的管道因为压强大被吹开了一次,我自己接上去了,这个会有影响吗
