气质出峰拖尾严重
  • 诺亚的蜗牛2013
    2016/04/26
气质联用(GCMS)
  • 全扫描10ug/ml的图,11.5出物质峰,但是出成这样了,升温程序是初始90-10度/分-190(保留2分钟)-10度/分-240,物质正好在保留的时间出峰,请问应该如何处理呢?
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 有雨的夜
    第1楼2016/04/26
    请问这个物质是什么?有的是机器问题,有的是化合物与本身的化学性质有关,跑出来的峰不漂亮
    比如色谱柱使用时间较长,接头的地方连接不当,过载等等
  • heiyecaihong
    第2楼2016/04/26
    以前是怎样的呢?割一下柱子吧
  • 诺亚的蜗牛2013
    第3楼2016/04/26
    物质是可替宁,使用的是HP-5MS的柱子,用乙睛做色谱瓶中的溶剂
    有雨的夜(774234134) 发表:请问这个物质是什么?有的是机器问题,有的是化合物与本身的化学性质有关,跑出来的峰不漂亮
    第4楼2016/04/26
    以前也拖尾吗?
  • 诺亚的蜗牛2013
    第5楼2016/04/26
    一个月前跑过一次不拖尾后来就一直拖尾了,升温程序没有变动过,
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:以前也拖尾吗?
  • p3078958
    第6楼2016/04/26
    以前没这么严重估计是柱子需要老化了,或者改变升温程序,低温持续时间长些,升温慢一点
  • 诺亚的蜗牛2013
    第7楼2016/04/26
    我试试看,非常感谢
    p3078958(p3078958) 发表:以前没这么严重估计是柱子需要老化了,或者改变升温程序,低温持续时间长些,升温慢一点
  • 千层峰
    第8楼2016/04/26
    气质里面,一般不用乙睛做溶剂,你试试用三氯甲烷,应该会好些。
    诺亚的蜗牛2013(v2829017) 发表: 物质是可替宁,使用的是HP-5MS的柱子,用乙睛做色谱瓶中的溶剂
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2016/04/28
    有两种可能,一是柱效不足,二是柱子和目标物的极性不匹配。
