可是漏夜、针堵了,另一个账号响应值也应该低才对,我们换回来走,响应值就升回来了 就很奇怪,方法用的都是同一个
123(m3149125) 发表:应该不是账号问题吧!用标样进样(不经液相直接进质谱)响应正常——质谱部分没有问题;把色谱柱卸下来直接连接响应还是低——跟色谱柱无关;待测化合物和内标都一样很低——到此,基本上确定是管路有问题;看了看液相进样应该是吸到位了的,好像也没觉得有什么地方漏液,待测化合物和内标都一样很低——到此,基本判断是进样针堵了。对策——将进样针卸下,甲醇-水梯度超声,确定进样针通了之后,再进样看看。
