JOE HUI
第3楼2022/06/13
二代更好, 二者区别如下:
Diamonsil ( 钻石一代 ) HPLC 柱
Diamonsil ( 钻石一代 ) 特点
? 通用型、高性反相柱
? 同时分离酸、和中性化合物,峰形尖锐对称
? 良好的选择性速方法开发
? 高纯硅胶(>99.99%),金属等杂质总量低于 10 pp
? 优异的批次重性
Diamonsil(2)(钻石二代)HPLC柱
Diamonsil(2)(钻石二代)特点
? 超高的柱效
? 适用于更宽的pH 范围(1.5 - 9.0)
? 适用于快速方法开发
? 优异的选择性和分离度
? 优异的批次重现性
? ? ? ??硅胶的纯度对于色谱柱的好坏至关重要,迪马科技不仅能够生产出纯度高达99.999% 的硅胶,而且更关注于硅胶颗粒表面的光滑度和孔径的均匀性,因为具有光滑表面和均匀孔径的硅胶拥有更高的机械强度、更好的通透性,这些都是延长色谱柱使用寿命的必要条件。另外,迪马还拥有专有的硅胶键合技术,使Diamonsil( 钻石二代)在强酸强碱条件下(pH 1.5-9.0)仍保持良好的柱效和持久的耐受性。
??除此之外,Diamonsil(钻石二代)还采用专有的端基封尾技术,解决了碱性化合物与硅胶表面残存的硅醇基之间的相互作用而引起的色谱峰拖尾、柱效下降及分离度降低等一系列问题。
钻石二代有C18 和C8 两种固定相,有各种规格型号的分析柱,柱内径有2.1 mm、3.0 mm和4.6 mm 三种,分析柱填料粒径有 3 μm 和5 μm 两种,柱长从30 mm 到250 mm 不等,最大限度满足客户HPLC 以及LC-MS 分析要求。另外,我们还提供10 μm 制备填料,满足分离和纯化需求。
优异的选择性和分离度
??????? 当遇到多组分混合样品(特别是包含酸、碱、极性和非极性组分的复杂样品)时,不同的色谱柱对其中的每一个组分的保留能力(出峰时间)存在着差异,即选择性不同。一般来说,在比表面积相同的条件下,色谱柱的碳载量越高,键合相密度越大,对复杂混合样品的选择性和分离度就越强,Diamonsil C18(2) 的碳载量高达 27%,能够很好的分离复杂混合样品。
