水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/14
标准中前面萃取液是一定的,后面的不涉及定容,只是对萃取液的处理。不一定费用比色管,只要能保证操作就行。
ztyzb
第2楼2022/06/14
楼主,这个明确是不需要定容的,定容就相当于稀释,从标准里给出的计算公式就能看出来,乘以的是萃取液的体积50ml,所以油类的前处理是需要准确定容的,如下图。标准中的规定其实在保证吸附效率的前提下够比色用的体积即可,至于25ml比色管是为了和漏斗搭配方便,其实用烧杯也可以,而且石油类样品制备这一步25ml萃取液体积也并不需要完全准确,保证吸附后够比色体积即可。
JOE HUI
第3楼2022/06/14
不需要考虑定容,楼主参照操作步骤来即可,对于比色皿使用其实还可以选择具塞磨口锥形瓶,方便操作
123
第4楼2022/06/14
不需要,振荡静置沉淀后,上清液经玻璃砂芯漏斗过滤至具塞磨口锥形瓶中,用以测定石油类。
