气相色谱(GC)
dboer
第1楼2007/04/14
看过结构,建议你还是采用液相比较好。如果采用普通的C18柱,流动相用乙腈和磷酸氢钾的缓冲溶液(pH大约为6~7);如果采用羟基柱,流动相则可以直接用乙腈和水试试。因为没有做过,也只是看见了你的结构提的一点个人想法,所以仅供参考!!!
trees8848
第2楼2007/04/15
谢谢前辈的建议
richies
第3楼2007/04/16
跟楼上的感觉一样,HPLC可能更适合一点
donglixian
第4楼2007/09/09
COL:200℃,DET\INJ:240℃,甲醇溶解进样,如不行跟我联系
