农残检测
雾非雾
第1楼2022/06/15
GCMS要用易挥发的溶剂,比如各种比例的丙酮正己烷等,而LCMS一般不需要易挥发的溶剂,比如甲醇或乙腈,您可以在氮吹前或氮吹后分液,然后再分别吹干用不同的溶剂定容进仪器不就行了?
mingxiaoyan
第2楼2022/06/15
乙腈甲醇这种对气质是没有危害的,放心大胆的用就行,前提是能溶解样品
喝茶茶
第3楼2022/06/15
氮吹前分液体积不好把握影响后面定量,氮吹后分液,就得二次氮吹影响农残回收。
第4楼2022/06/15
对色谱柱不友好
xiaolanzi5
第5楼2022/06/15
乙酸乙酯试试?
zyl3367898
第6楼2022/06/15
氮吹容易有损失,可以在氮吹前就结束,分别上气质与液质。这时溶剂是乙腈,上气质没多大影响,对柱子有多大影响,这个说不了,但不会太大,柱子是易耗品,比氮吹时人受伤害,换柱子还是划算的。
第7楼2022/06/15
洗脱下来溶剂是丙酮正己烷
sdlzkw007
第8楼2022/06/16
建议你试试混合溶剂,我们这儿尝试过甲醇+乙腈+乙酸乙酯=5+3+2,分别进GC-MS/MS和HPLC-MS/MS
第9楼2022/06/16
可不可以解释下这配方的原理
第10楼2022/06/16
不容水呀
