农残检测
zyl3367898
第1楼2014/10/24
允许误差各个方法规定不同,农残好像是<25%吧。两个都是未检出,相对误差是0
鸿雁归来
第2楼2014/10/26
根据含量来确定的
豆哥哥
第3楼2014/10/26
应该是10%左右
夏雨荷
第4楼2014/10/26
15%就可以
第5楼2014/10/26
相对误差越小越好,能做到5%以内更好。
wakinqian
第6楼2014/10/27
越小越好,都是自己搞的数据,不用那么真
西北风
第7楼2014/10/27
不同浓度水平有不同的相对误差要求,浓度水平越高,相对误差要求越苛刻
第8楼2014/10/27
痕量比微量要求的相对误差要高。
秋醉虞阳
第9楼2014/10/29
10%,经验足的可以控制在5%
第10楼2014/10/29
5%不好控制,0.1mg/kg的添加平行不好。
