气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/06/15
楼主这台仪器多久没有走过这个项目了?如果隔的时间长了,很有可能仪器状态不行了,灵敏度下降,仪器稳定性变差,需要维护进样口,更换隔垫,衬管,并且对进样口进行维护
安平
第2楼2022/06/17
确认进样器是否正常。检查老化一下色谱柱。检查进样口,维护衬管或者更换。检查气源,是否不良。原先正常的谱图有么?
