气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/04/14
没看明白,你指的是在进样时的挥发吗,若果是这样可以采取冷柱头进样口进样的。
gigiandjz
第2楼2007/04/16
请具体谈谈,可以吗
apei1002
第3楼2007/04/21
不用考虑,这比二硫化碳的沸点高多了,如果你这都要考虑的话,我们用二硫化碳的,就不要做了
第4楼2007/04/23
但是我想了解下,什么样的样品需要用冷柱头进样呢?谢谢
linzhengjiu
第5楼2010/06/13
采用自动进样技术
戈壁明珠
第6楼2010/06/15
四氢呋喃是进样溶剂吗?沸点不算低,66度。用空调控制仪器分析室的温度就可以。
qy2010
第7楼2011/01/26
没看明白
jsrdwm
第8楼2011/03/14
1.将inlet温度调为100度好了2.将其溶解于沸点高的溶剂后,再进样择其一
阿宝
第9楼2011/03/19
把进样口温度设置低点,柱温也低点(60度恒温5min再程升)就可以,THF本身就是液体,无需加溶剂,干针进样就可以,一般里面都有抗氧化剂(BHT)
