气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2018/11/19
先检查一下柱子安装是否正确,尤其是切口是否平整。
Insm_b5797596
第2楼2018/11/19
在这之前已经卸下来重新割了一次了,基线也基本平稳,只是升高进样口跟检测器温度,基线毛刺一直不断
检测老菜鸟
第3楼2018/11/19
换根柱子同样的温度看看检测器
第4楼2018/11/19
之前一根同样型号的柱子每一针保留时间都往前移,这是换了另一根色谱柱的情况,我也怀疑是检测的问题,喷嘴那边老是堵
第5楼2018/11/19
除了检测器,我怀疑你切割柱子没切好,是不是留下了金属固体在柱子末端,你再换回之前的柱子看看
m3256093
第6楼2018/11/19
老化下检测器吧,
霹雳虎
第7楼2018/11/19
重新老化
yy_0324
第8楼2018/11/20
分析学习了气相7890 FID的相关知识!
yzguo
第9楼2018/11/20
最好设置一个升温程序老化柱子
第10楼2018/11/20
刚刚换回试了一下,还是一样一样的,很多毛刺
