浸出毒性 固废浸提液计算
  • 时光左岸L
    2022/06/16
前处理综合讨论
  • 按照标准 HJ 557-2010 固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 》8.2.2“称取干基质量为100g的试样,置于2L提取瓶中,根据样品的含水率,按液固比为10:1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积”,这里有一个疑问,想请教各位老师,样品中含有的水分要折算到浸提剂里面吗?
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/06/16
    需要考虑进去,固就是指干基不含水的,液就是包括水和浸提液
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/16
    样品中含有的水分不需要折算到浸提剂里面,只是根据样品的含水率结果根据,按液固比10:1计算所需浸提剂体积。
  • ztyzb
    第3楼2022/06/16
    楼主,是需要考虑样品含水率的。
  • mingxiaoyan
    第4楼2022/06/16
    人认为应该是:液体:固体=10:1,提取液+ 含水量=10份,固体-含水量=1份
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/06/16
    需要算的,所以首先要测定含水率,然后再计算要加多少浸出液
  • Ins_73e628c3
    第6楼2022/06/16
    不错,大家多来浇浇水
  • 123
    第7楼2022/06/16
    需要算的。
  • timesriver
    第8楼2022/06/16
    你写着了,根据样品的含水率,那就说明含水是要计算在内的。
  • 时光左岸L
    第9楼2022/06/19
    我们实验室也是有的人觉得应该折算进去,有的人认为不需要折算进去,那么各位老师要不要折算有什么依据吗?
