国产好仪器
JOE HUI
第1楼2022/06/16
具体看用途,若属于环境试验设备。相关检测方法有具体温度等,要求为了保证设备的正常使用,一般需定期进行校准。计量技术机构进行校准工作的依据是检定规程或校准规范。由于这类干燥箱没有国家检定规程和校准规范,当许多委托单位需要出具校准报告时,只能参照现行的JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》中的一部分适用内容作为校准依据。如果只是用于烘干器皿等,无固定温度等要求,可以进行功能核查。
wuyuzegang
第2楼2022/06/16
干燥箱需要依据JJF1101-2003校准其温度偏差、温度均匀度和温度波动度
oscar_2007
第3楼2022/06/16
需要,校准要求参照标准JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》。具体校准温度点需要根据用户的需求或者实验室相关标准要求进行。如果只是用来烘干玻璃容器,建议也要校准一个温度点,避免客户质疑以及审核。可以适当延长校准间隔时间。
123
第4楼2022/06/16
需要进行校准
