123
第2楼2022/06/16
标准曲线的做法,目前没有定论到底以峰面积和浓度直接做线性还是用自然对数、常用对数。实验时可先用峰面积和浓度直接做线性,如果相关系数不好,再尝试用对数关系(自然
对数或常用对数)。当对照品和供试品溶液接近时,可以考虑做一个比较窄的范围做线性,如果直接用两点法做计算的话,必须有数据支持。至于做随行对照的问题,按正规要求,不只ELSD,其他检测器的液相也应该这样做,只是因为仪器相对的稳定性所以大家都不做,对于ELSD当然做随行对照最好。蒸发温度开始可以设高些,如果基线没问题再慢慢调整到最佳温度流速。ELSD为质量型检测器,所以样品的预处理就相对更重要些,尽可能地分离纯化将会使你的方法学更容易建立,太多的成分在里面
容易干扰正常检测。
~独一无二~
第3楼2022/06/17
谢谢老师的解惑
