wuyuzegang
第1楼2022/06/17
为了避免蒸发导致的渗漏和样品损失,内插管必须恰好置于样品瓶中,并且封盖时整个装置必须能够完全密封。当使用内插管时为防止针头损坏并确保正确的样品抽取,同时应该考虑自动进样器针头的采样深度。
123
第2楼2022/06/17
勤奋的沧海月明
第3楼2022/06/17
你这是玻璃内插管,3.6mm不够,改高一点试试
通标小菜鸟
第4楼2022/06/17
楼主这个用的是垫高管,底下是软的,有一定的上下活动空间,这种情况下楼主进样针还碰到了,说明针的位置不合适,需要抬高
安平
第5楼2022/06/17
也有可能进样器出现故障所致,建议报修一下为好
valorb
第6楼2022/06/17
真是厉害啊,没有遇到过
dadgoh
第7楼2022/06/18
有可能内插管缓冲部弹性不够。
Ins_eb606600
第8楼2022/06/18
翻看各位老师的回复,发现有2点需要改进:1.摆正内插管的位置(不过只能尽量摆正)2.再次调高进样针位置(一般调到多少合适呢)。容我下星期上班试试~
myoldid
第9楼2022/06/20
装好内插管后,观察一下插管底部玻璃距离瓶底有多高,再适当的提高针的深度。另外内插管下面的塑料支撑太硬,也会导致内插管缓冲不够,导致破裂。内插管也尽量放瓶子中间,盖子别盖太紧,给插管一个活动空间
