当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【实战宝典】什么是ICP?什么是射频?射频发生器起什么作用,对ICP有什么影响?
  • 小官人-闭关修炼中
    2022/06/21
ICP-MS
  • 问题描述:什么是ICP?什么是射频?射频发生器起什么作用,对ICP有什么影响?
    解答:
    ICPInductively Coupled Plasma的缩写,代表着电感耦合等离子体,如下图所示。
    前一个是做水溶液样品的等离子体照片,后一个是做有机物直接进样的等离子体照片。(图片由谱育科技EXPEC 7350型三重四极杆ICP-MS上标配的摄像头拍摄)
    射频(RF)是Radio Frequency的缩写。Radio是无线电广播和收音机的意思,在Carpenters(木匠兄妹)的名曲《Yesterday Once More》中,Karen Carpenter用优美而略带伤感的嗓音唱到:When I was youngI’d listen to the radio, waitingfor my favorite songs. When they played I’d sing along, it made me smile.
    可惜的是,Karen Carpenter是个减肥不要命的主,唱这首《昨日重现》的10年后,她死在父母怀中,就像她出生时躺在父母怀中一样安详,这就是昨日重现。她为什么这么痴迷于减肥呢?其实她也不胖,她表面上是减肥,实际上她是希望永远苗条,永远年轻,她希望吃唐僧肉长生不老,吃别的都没啥意思,于是她死于神经性厌食症。所以说呀,啥胖不胖的,哥们弟兄姐妹们,吃着喝着先,来,干一杯。
    扯远了。射频(RFRadio Frequency就是广播频率,这个频率的电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,其频率范围是300K-300 GHzICP-MSICP-OES上用的27.12 MHz40.68 MHz,以及家用微波炉、微波消解仪和超级微波消解仪用的2450 MHz,都属于射频。
    小伙伴不禁要问,为什么非得是27.12 MHz40.68 MHz2450 MHz这几个数呢?好像各个ICP-MS和微波厂家都商量好似的,郭德纲说得好啊,同行之间是赤裸裸的仇恨,难道说如今同行也可以达成共识啦?
    首先同行之间可以有共识,国外的行业协会非常多,行业协会可以制定标准,规范行业行为,我国也有仪器仪表协会。同行有竞争是正常的,良性竞争可以促进行业的发展。如果同行的竞争发展到仇恨,那已经到了恶性竞争的程度,说明这个行业需要进行整顿了。
    其次,射频是可以在空中到处跑的,会串台,为了防止民用射频发射点对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际组织规定了工业、科学研究、医学及家用等民用射频的频率,请看下面两条:
    ISO/IEC TR 18047-3-2011
    信息技术.射频识别装置合格试验方法.3部分:13.56 MHz空中接口通信的试验方法
    ISO/IEC TR 18047-4-2004
    信息技术.射频识别装置合格试验方法.4部分:2.45 GHz空中接口通信的试验方法
    小伙伴不禁又问了,这里面也没有27.12 MHz40.68 MHz呀?
    好吧,13.56×2=27.1213.56×3=40.68。这是倍频。电脑的CPU就常常采用倍频技术。
    小伙伴不禁再问,那PerkinElmer新出的ICP-MS,射频发生器既不是27.12 MHz,也40.68 MHz,这是怎么回事?
    13.56×2.5=33.90,理论上倍频是从1.5一直到无限的,但需要注意的是,倍频是以0.5为一个间隔单位。
    射频发生器(RF发生器)就是产生射频的装置。ICP-MS的研发和生产非常难,难在哪呢?难在高频(RF发生器、四极杆驱动器)、高电流(RF发生器)、高电压(点火针)、高精度(四极杆、锥、炬管准直)、高温(等离子体)、高腐蚀性(进样系统),其中高频、高压、高电流不仅做起来难,使用起来还容易坏,ICP-MS中的故障,一半以上来自射频发生器。
    射频发生器之于ICP-MS,就像心脏之于人。心脏坏了,不跳了,人也就歇菜了。射频发生器坏了,不工作了,ICP-MS也就废了。所以ICP-MS只要能把等离子体点着,有问题也是小毛病,点不着了,基本都是大问题。
    谱育科技厂房内装配好的射频发生器。
    以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
  • Insm_830d816b
    第1楼2022/12/25
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
  • 苏安
    第2楼2023/11/07
    很清晰,很具体。
