水质检测
123
第1楼2022/06/21
(1)显色液的PH值控制,水样在加入混合显色剂前应调至中性。(2)显色与稳定时间(3)混合显色剂中各种试剂的比例是否合适,是否临用时现配。
第2楼2022/06/21
参考一下啊https://m.doc88.com/p-00616019879779.html?r=1
wuyuzegang
第3楼2022/06/21
可以参考一下文献,找找原因
ztyzb
第4楼2022/06/21
楼主,个人几点建议参考下:1、玻璃器皿可能含氟或氟会和玻璃器皿起反应,所以尽量用塑料器皿,浓度越高影响可能越大;2、实验过程主要注意最终显色时的pH的调节;3、楼主可以考虑删点或者调整下标曲范围,看质控样能否合适;4、个人觉得离子选择电极法非常好做。
环境evo
第5楼2022/08/31
感谢大家的解答,问题已解决,曲线做出来了,严格控制显色时间,我是两个人操作,一人加试剂,一人定容,缩短显色时间差异。
Ins_2a9c33c7
第6楼2023/07/04
您好,能个我一份您做出来的曲线嘛?
Insm_6b1ec729
第7楼2023/07/30
你好,用氟试剂这个方法,还有其他需要注意的吗,我做完颜色都有点偏紫呢, 曲线也不行
