气相色谱(GC)
Ins_27cae4e7
第1楼2022/06/22
第一个是溶剂峰,其它峰算起来应该是11个峰,不是10个峰
wuyuzegang
第2楼2022/06/22
建议进乙酸正丁酯单标看看,是不是有重叠峰?
检测老菜鸟
第3楼2022/06/22
不知道乙酸正丁酯出峰在什么地方了。这种情况,先拿单标走一个。看是否有重叠峰。没有单标的话,用之前的图叠加一下,看是否有偏移,有重叠。
xx_dxd_xx
第4楼2022/06/22
图上标峰似乎标错了,应该是流速有变化,保留时间不一样了
lhl
第5楼2022/06/22
看着出峰时间和以前对不上了,是不是改流量了?如果通过热解析进不出乙酸正丁酯有可能是热解析的管路吸附,不过直接进进样口的话不会不出。建议试试把程序升温多走一会,看看有没有可能没出来
第6楼2022/06/22
是的,我没有标,因为峰不对,在弄曲线
第7楼2022/06/22
变了是因为我拆过色谱柱下来1个多月,再换上去,所以变成这样,但是用之前我有活化的。刚测试乙酸正丁酯单标,出峰比较非常小,不太正常
第8楼2022/06/22
刚测试完,出峰非常小,不知道啥情况,直接进样的,进1000ng
第9楼2022/06/22
老化一下柱子再试试
第10楼2022/06/22
出峰的图能否发一下?另外和混标的对比怎么样?能对上哪个峰么?
