【图谱问诊】3兄弟各有胖瘦,会是哪些原因造成有这样的色谱图
  • 老多_小多
    2011/06/07
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 1、2、3三个峰峰型相差特别大
    你认为造成这样的原因都有哪些呢?
仰望天空的鱼 2011/06/07
浓度、检测器对其各自的灵敏度!
阿宝 2011/06/08
1.浓度大小的差别,胖峰浓度大 2.极性和柱子极性匹配度的差别
dahua1981 2011/06/08
是不是你的3浓度太大了,可以稀释下试试
zihan_love 2011/06/08
1.浓度大小 2.柱子的选择 3.检测器的原因
雪妖 2011/06/08
1、从出峰时间上说的话,出峰时间越早,峰展宽越小; 2、样品浓度上说,3号浓度太大了; 3、检测器对物质的灵敏度上,对3号物质的响应最大
  • 仰望天空的鱼
    第1楼2011/06/07
    浓度、检测器对其各自的灵敏度!
  • 星际小王子
    第2楼2011/06/07
    影响因素太多了,楼主拿出正常的图谱来看看,
  • 阿宝
    第3楼2011/06/08
    1.浓度大小的差别,胖峰浓度大
    2.极性和柱子极性匹配度的差别
  • 老多_小多
    第4楼2011/06/08
    要不怎么叫图谱问诊
    星际小王子(adam1943) 发表:影响因素太多了,楼主拿出正常的图谱来看看,
  • dahua1981
    第5楼2011/06/08
    是不是你的3浓度太大了,可以稀释下试试
  • zihan_love
    第6楼2011/06/08
    1.浓度大小
    2.柱子的选择
    3.检测器的原因
  • 雨木霖
    第7楼2011/06/08
    3号那个大家伙是溶剂峰吧?
  • yzguo
    第8楼2011/06/08
    主要是物质浓度的影响。
  • 宁静致远
    第9楼2011/06/08
    3可能是溶剂峰。或者是该物质在此检测器上响应很好,导致浓度太大成平头峰。
  • 雨木霖
    第10楼2011/06/08
    就算响应再好,时间长出来那么多,只可能是含量大到不可思议了
    宁静致远(mxj19860107) 发表:3可能是溶剂峰。或者是该物质在此检测器上响应很好,导致浓度太大成平头峰。
