检测标准发布日期和实施日期中间新旧标准都可以用吗
实验室认可/资质认定
  • 检测标准发布日期和实施日期中间新旧标准都可以用吗,如果不可以的话,新标准发布多久后可以去申请变更呢?如果变更在新标准实施日期之前下来,那是用新标准出报告还是用旧标准出报告呢
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/22
    检测标准发布日期和实施日期中间若规定旧标准作废时间,那么旧标准作废时间未到,新旧标准在过渡期都是可以用的,新标准发布后都可以去申请标准变更,如果变更在新标准实施日期之前下来,那建议使用新标准出具报告。
  • 123
    第2楼2022/06/22
    一般过渡期新旧都可以使用,鼓励使用新标准,新标准正式发布后就可以申请变更,变更流程走完后就可以使用新标准
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/22
    1.新旧标准更替期如何执行标准?
    国标发布后鼓励企业实施新的标准,但是需要有注明鼓励提前实施(一般是更高要求)才可以。鼓励提前实施的新标准,发布的时候会有说明,一般是采用了新技术的,目前很多企业达不到,需要技术改进,到期必须达到,达不到的只能进行淘汰,所以鼓励大家提前改进。没有注明鼓励提前实施的,都是以实施日期为准。因此,新的国家标准发布后,尚未到实施日期,在这期间仍旧要执行原标准。
    2.过渡期
    有的标准有过渡期,过渡期是并存,但大部分标准没过渡期,公布与实施这个时间不是过渡期,是让标准使用相关方做准备。
    关于过渡期的问题,如果需要,也是从实施之日起开始算,没有从发布之日起算得而,比如带QS标志的包装,是从食品生产许可办法实施日2015年10月1日起三年,而不是从办法发布之日起;同样,GB2760-2014实施以后部分添加剂名称有变化的,包材过渡期也是从实施日2015年5月24日起开始的,标准没有实施前,有效标准是上一版本的标准。
    3.为何发布日期与实施日期不一样呢?
    发布日期跟实施日期的意义在于为了提前宣传、培训,相关企业和部门做好相应的准备,比如包装,标签,工艺改进,检测方法的改进、测试,等等。
    比如你可以加大生产量,在实施前把旧包装用完,只要能在保质期内销售完,你还可以在印刷包装时根据产量确定就包装印刷数量。有些检测方法,可以新旧方法并行一段时间,熟悉新的检测方法,但此期间判定以旧方法为准。有一些技术指标,要进行测试,如果现有工艺达不到,还要停产改进工艺,确保新标实施时生产的产品符合新标。
  • 石头雨
    第4楼2022/06/22
    理论上是可以的,这个阶段是过渡期。
  • tooshuje
    第5楼2022/06/22
    窃以为应该分情况来看:
    1、强制性标准,应以“实施日期”为分界线:之前应实施旧标准,之后就必须实施新标准。所谓的过渡期(如果指的是发布日期到实施日期之间的),还是属于旧版标准的有效期,应当实施旧版标准的。
    2、推荐性和指导性标准,过渡期就可以开始实施新版标准了(申请标准变更或者扩项以后)。只要是客户委托并且指定的标准(方法标准或判定准则)。
    此外,还有一些标准的实施,是要以主管部门的通知来确定开始实施的日期的,而不是以标准上标注的实施日期来确定的。甚至有一些标准发布了,但是如果没有主管部门下达的指令,至今都还没有正式实施。(比如RB那一系列的)
  • 路云
    第6楼2022/06/22
    严格地说是不可以的,否则新标准为什么要另给一个“实施日期”呢?从法律上讲,新标准在正式实施日之前,是不生效的。之所以要给出自“发布日期”到“实施日期”这么一段过渡期,就是为了使用者在这期间进行方法验证、确认、宣贯、培训等,为正式实施做准备。申请变更,您可以自新标准发布之日起,完成了验证、确认、宣贯、培训工作后,就可以提交变更申请。如果变更申请在新标准正式实施日之前批准通过,那也得在正式实施日那天开始执行,实施日之前仍然依据旧标准开展检测/校准。如果批准通过日在正式实施日之后,说明你们提交变更申请的时间太晚了,于是会出现断档期(实施日期至变更申请批准通过之日,这段时间旧标准已废止,新标准尚未通过认可)。所以说变更申请能早提交尽量早提交。
    sxj(Insm_7c573306) 发表:检测标准发布日期和实施日期中间新旧标准都可以用吗,如果不可以的话,新标准发布多久后可以去申请变更呢?如果变更在新标准实施日期之前下来,那是用新标准出报告还是用旧标准出报告呢
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • ztyzb
    第7楼2022/06/22
    不可以,发布不等于实施,但新标准发布了就可以申请变更。
    个人理解都不可以用,变更通过了旧标准就被替代了,只能等新标准实施。
  • linrg
    第8楼2022/06/23
    标准实施日期,顾名思义,就是标准正式生效实施的日期。在实施日期之前,不能使用该标准。这与实验室是否办理了变更手续是没有关系的。实施日期之前办理了变更手续,到了实施日期就可使用该新标准出具具有证明作用的报告。如未办好变更手续,到了实施日期就不能使用新标准。但如继续用旧标准,就违反了相关规定,所出报告也无效。
