ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2022/06/22
一般情况下PE材质足够了,特殊的需要特氟龙材质
JOE HUI
第2楼2022/06/22
特氟龙太贵,以前2015年在某公司从事化学分子检测时候买的都是这种材质的125mL的螺纹瓶,要200RMB一个
次元之暗面
第3楼2022/06/22
元素标物的话国内外标物厂多用高密度聚乙烯和聚丙烯作为存储瓶。但由于没有详细的材质洁净度信息,所以一般实验室还是不敢随便用塑料瓶存储的。常见的塑料中的元素迁移包括铝镉铅锌等,而且使用5-10%硝酸作为存储介质一般可以抵消掉吸附效应了,因而材质种类不是主要差别。
Insp_42556327
第4楼2022/06/25
除非有特别要求,否则一般用玻璃瓶。
第5楼2022/06/25
玻璃瓶不建议,有吸附迁移等
第6楼2022/06/26
材质种类不是主要差别,那什么是差别?
