实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/06/22
可以盖,像一些检查项目比如目视检查外观项目不用申请cma,检查项目和检测项目需为同一标准上并且证书附表上有该标准可以盖
wuyuzegang
第2楼2022/06/22
可以盖章,不过需要清晰注明某一项目不在CMA认证范围内。
ztyzb
第3楼2022/06/22
楼主,个人理解如果检查项目是在产品标准中明确有限值的是需要通过资质认定的,这种情况下产品标准中也会推荐相应的分析标准,如肉眼可见物(GB/T 14848-2017地下水质量标准中有明确的限值要求,分析方法是GB/T 5750),这种情况下如果无资质是不能加盖CMA的;如果无明确限值要求只是为了辅助描述样品状态的,如土壤现场采样时颜色、、水质颜色有无浮油等可以不必通过资质认定,因为分析标准也不明确,这种情况可以加盖CMA。
action2017
第4楼2022/06/23
可以盖章,标注清楚不在资质能力范围内的项目
检测老菜鸟
第5楼2022/06/23
那就不盖呗。
石头雨
第6楼2022/06/23
可以加备注,注明没有获得CMA的部分。
Lamb
第7楼2022/06/23
如果把所有的项目放在一起报告结果,只有有一项没有通过CMA,有些地方是不让盖章的。
物价真高
第8楼2022/06/24
谢谢分享学习了
Ins_4d306fd9
第9楼2022/06/24
可以将不再认可范围内的项目做明显的标记。
