食品重金属及有害元素检测
123
第1楼2022/06/22
消解过后金属元素的应该是富集的啊,你消解过后是直接上机的还是转移到容量瓶中,可以仔细想想你做的步骤看看有什么不妥的地方查找一下原因
wuyuzegang
第2楼2022/06/22
消解过程难免有元素损失,所以结果会偏低。
第3楼2022/06/22
水质质控样与水质样品一起做,也是可以的,可以反映处理过程的情况。一般水质质控样是不需要消解的。不过最好是按照质控样的说明来。
ztyzb
第4楼2022/06/22
楼主可以参考标准物质证书,如果没明确说消解就是可以稀释后直接测定,我们单位购买的环保部标样研究所铁锰质控样都是不需要消解的;个人猜测楼主消解后浓度反而降低可能和消解温度过高有关,尝试降低下消解温度试试。
