食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2013/04/18
楼主您好,针对您的这个描述,我可以肯定的是您的微波消解罐有污染,您可以加酸重新消化一次,彻底清洗微波消解罐,这样问题就解决了。
依风1986
第2楼2013/04/18
飞燕老师智慧过人啊
小石了了
第3楼2013/04/18
侧的浓度多高?可能是酸度太高的原因。不妨消解后进行赶酸。
阶前尘
第4楼2013/04/18
敢问你的双氧水是哪个牌子的,是优级纯的吗?国产的双氧水杂质含量很高,如果你只加硝酸或者加点超纯水微波的话,应该会好些!另外空白的酸度应该比样品的高,所以酸度有些影响!
ldgfive
第5楼2013/04/18
应该是空白被污染了
whvb123
第6楼2013/04/18
双氧水是分析纯而已。
第7楼2013/04/18
我怀疑我用的硝酸含待测的元素大,和酸度也有一定影响。
第8楼2013/04/18
硝酸中含待测元素但是也不会比样品高啊,我觉得是酸度不同,仪器发射信号不同。
andrew-zhang
第9楼2013/04/18
感觉消解罐污染的可能比较大,如果是试剂的话查一下就知道了(直接稀释空白分析)
huangza
第10楼2013/04/19
我也觉得消解罐污染的可能性最大,如果是试剂问题,样品应该还是要大于空白的,都是同样量的试剂。消解罐只加酸走一次消解程序
