扫描电镜(SEM/EDS)
jiangsusjs
第3楼2007/04/16
去离子水,我门用的是蒸馏水
共工
第6楼2007/04/19
用蒸馏水是大忌。我用HEXID A40。
jhsu9999
第8楼2007/04/20
SEM用途的循环水主要需满足两个条件:1.离子浓度低,即所谓的"软水",目的是防止循环系统堵塞和结垢,循环管路上如有水垢,将大大降低热交换效率.2.无细菌,无微生物,目的是防止长期循环使用时变质发臭或发绿.这同样影响水循环系统的工作效率.商品水按照电导率依次分为:自来水、蒸馏水、纯净水、去离子水、超纯水。其性能指标依次提高,当然价格也依次增加。一般来说,SEM用途的循环水应至少采用纯洁水,最好采用去离子水(即DI水)。个人管见,仅供参考。
第10楼2007/04/23
蒸馏水会导致管路中的负压, 蒸馏水很有“腐蚀”性,会脆化铜管。人体相同原因也不能长时摄入纯水,细胞中的矿物质会被“吸”入血液中排除体外,导致浪费和“矿物”吸收不良。
磨剪子嘞 锵菜刀
第11楼2007/04/24
去离子水,很方便。 一般问问冷水机提供商就可以,现在的冷水机半年更换一次足够了
gxf_6076
第12楼2007/05/11
没那么麻烦吧!我看有些直接就用自来水的
stonker
第13楼2007/05/29
我们使用的就是蒸馏水!结果是容壁发绿了
its
第14楼2007/06/13
一般都用DI了,用超纯水是不是有点浪费啊?水箱里还应该加点除垢剂,我们采用的是一种除草剂,感觉还可以,基本上1年换一次.现在看来,主要是换水不太方便,每次换水还得把冷却器的进水口给拆开,很麻烦.
lijianpinga
第17楼2007/10/09
我用的是饮用纯净水,行吗?
huangtao0307
第19楼2007/10/09
去离子水就好了,也就是工业盐水,实在没有就用我们平常喝的纯净水也可以的
