气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/23
几种可能的原因:1、电脑是否双网卡,包括插的USB无线网卡,如果有请拔掉(最有可能原因);2、质谱的状态灯是否正常,如不正常,请重启质谱;3、重启电脑
123
第2楼2022/06/23
重新配置仪器,防火墙关闭
myoldid
第3楼2022/06/23
先等ms开机,自检完毕,过几分钟后再开工作站,如果还是这样报错,就重启电脑。这个错误和网卡没关系的
安平
第4楼2022/06/23
有照片或者截图么?确认质谱开机,网线和交换机正常,ip地址正确。如果不奏效,可以考虑重新安装或者更换电脑实验。
