symmacros
第4楼2011/04/06
怎么查看我普库有哪些物质有多少,怎么打印出来?
.轻松查看库条目
点击选中option(选项)菜单下的show extended menus (显示扩展菜单)。然后点击spectrum(谱图)菜单下的list library entries (显示库条目),在出现的色了传统library to list对话框中选中想要查看条目的谱库(.L), 然后点击ok, 在随后出现的对话框Do you want detailed graphics?中点击no之后,工作站界面上就会出现所选择的谱库中所有的化合物条目,包括了序号、化合物名字、分子量、CAS号、分子式等信息。如果点击的是对话框Do you want detailed graphics? 中的yes按钮,则会把谱库中的条目按照顺序打印出来,除了上述信息之外还能看到每个化合物的质谱图(当心,会用许多纸!!!)。通过这种方式可以轻松查看无论是NIST库还是自建库中所有化合物的信息。
