超声波探伤仪
  • Ins_22b28164
    2022/06/23
国产好仪器
  • 超声波探伤仪怎么使用
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/24
    楼主,有具体品牌及型号吗?大概的操作步骤如下:
    1、连接好仪器和探头后,打开探伤仪总电源开关,按操作键设置系统的状态。
    2、按操作键预置年、月、日。
    3、进入通道预置状道,选择探伤方式、探头类型,输入探头晶片的尺寸标称值(斜探头还要输入前沿距离)。
    4、将探头置于csk-ia型试块上,调整仪器“增益”键。
    5、测量或用“零点”键预置探头的零点偏移。
    6、测量或用“声速”键预置声波在工件中传播的速度(声速)。
    7、使用斜探头时需用“k值”键预置k值。
    8、选择仪器的刻度定义和大小用“声程”键。
    9、需要进行表面补偿时用“补偿”键进行补偿。
    10、设置结束后,按“功能”键后即进入工作状态。
    11、在被测工件表面涂上耦合剂,将探头放在被测工件上,移动探头检查工件是否存在缺陷,并对发现的缺陷用“定量”键进行冻结,用“记录”键进行记录。
    12、对检查到的缺陷进行记录。
    13、检测完毕,关闭仪器电源总开关,取下探头,擦去仪器和探头表面的油污后装入仪器箱。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/24
    不知道楼主是什么型号的仪器,可以参考一下USM 35X超声波探伤仪操作手册
    一般步骤如下
    1、用“记录”键进行记录、需要进行表面补偿时用“补偿”键进行补偿。
    2、按操作键预置年。大概的操作步骤如下。
    3、擦去仪器和探头表面的油污后装入仪器箱,打开探伤仪总电源开关;
    4、选择探伤方式、将探头置于csk-ia型试块上,按操作键设置系统的状态,输入探头晶片的尺寸标称值(斜探头还要输入前沿距离)、选择仪器的刻度定义和大小用“声程”键、月。
    5、设置结束后;
    6、进入通道预置状道、测量或用“零点”键预置探头的零点偏移、探头类型,并对发现的缺陷用“定量”键进行冻结、检测完毕、在被测工件表面涂上耦合剂。
    7、调整仪器“增益”键,关闭仪器电源总开关。
    8、测量或用“声速”键预置声波在工件中传播的速度(声速),按“功能”键后即进入工作状态,取下探头,将探头放在被测工件上、对检查到的缺陷进行记录。
  • 123
    第3楼2022/06/24
    一般超声波探伤仪都会有说明书,可以看下说明书。大概的操作步骤如下:
    1、 在使用超声波探伤仪之前应检查仪器面板上的各个旋钮是否运作灵活,技术参数是否符合标准。
    2、 探伤前应根据被检工件的形状,缺陷的特点,材料的性质及探伤要求拟定探伤方案。
    3、 根据确定的探伤方法,正确选用探伤仪的探头、灵敏度试块。
    4、 使用超声波探伤仪的被探工件表面不允许有锈蚀、斑点、氧化层、油漆和焊接飞溅物等污物存在,表面光洁度通常要求在▽6以上。
    5、 应该选择良好的声隅合剂,保证探头与工件的接触,使超声能量顺利通过。
    6、 探伤之前,为方便缺陷的检出定位,必须进行扫描范围灵敏度的校准。
    7、 接通电源,电压指示器的指针应指示在红区中段,若指针在黑区,表示电压过低,应予检查。
    8、 当充电器与探伤仪配合使用,应将充电器盖板上的《整流——充电》开关拨至“整流”,《电源》开关拨至“关”位置。
    9、 如在机内对电池充电,应将仪器面板上的《电源》开关置《关》位置,否则在市电停电后电池组将不断充电,有损坏的可能。
    10、对*次使用的仪器,经检修或使用日久的仪器,应做垂直线性;水平线性;回波频率的检查。
    11、不论采用交流或直流供电均应把充电器或电池组装入仪器后部,并拧紧螺钉。
