Methonal
第1楼2022/06/24
你是哪个行业?看看你用的国家或者行业标准里面有没有明确的要求。例如我做的是食品检测,大部分的检测标准里面都有对应的要求。没有要求的可以参考GB/T27404-2008附录C里面的要求。
第2楼2022/06/24
还有,看峰面积的话,尽量跑3针,然后取平均值。峰面积的高低和操作人员的配制也有关系,尤其是这几种都是用有机溶剂配制的,吸取的时候有时候不太好吸。
JOE HUI
第3楼2022/06/24
配置的标样溶液保存多久,具体看保存条件及浓度大小,楼主可以以及参照《GB/T27404 2008实验室质量控制规范 食品理化检测》里面内容 如附录C标准溶液参考有效期,见附件
wuyuzegang
第4楼2022/06/24
标准溶液的使用期限按GB/T 601-2002 《化学试剂 标准滴定溶液的制备》中 "3.10 除另有规定外,标准滴定溶液在常温( 15℃-25℃)下保存时间一般不超过两个月。当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。"
检测老菜鸟
第5楼2022/06/24
要看浓度的,一般有机储备液的在3个月。
123
第6楼2022/06/24
出峰小是不是进样的问题?或是流动相里有汽泡而影响
第7楼2022/06/24
农药有机物类标准溶液当配制在500mg/L-1000mg/L的标准储备液情况下,保存在0℃左右的冰箱中,它的有效期为6个月;当配制稀释成浓度0.5mg/L-1mg/L或相应左右的浓度的标准曲线浓度下,保存在0-5℃的冰箱中,它的有效期为2周-3周;
安平
第8楼2022/06/24
不同样品不一样的。不同物质的化学性质,不同的存放条件,会导致不同结果。还是具体的分析为好。实验为准
sdlzkw007
第9楼2022/06/25
具体条件具体分析,不能一概而论。
dadgoh
第10楼2022/06/25
同意7楼老师说的,高浓度储备液可以多存放一些时间,低浓度标液尽量现配现用。
