标准曲线要过原点吗?
农残检测
  • 标准曲线要过原点吗?要强制过原点吗?如果过原点,会不会误差较大?
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/27
    标准曲线不一定非要过原点,只要线性好就可以了。因为做空白的话基本上不会过原点。过原点是强制过的,实际曲线可能不过,就会造成误差。不过原点是因为有系统误差。
    针对是否过原点(0,0)问题,我想可以从原点(0,0)代表的意义来考虑:
    即所测组分浓度为零的时候,以液相色谱举个例子:信号响应值(液相色谱也就是峰高或者峰面积)是否也为零。通常来说色谱分析是属于这种情况的,因而可以把(0,0)点作为一个浓度水平计入标准曲线(甚至不需要真的去配一个浓度为零的标准溶液来进样),这也是单点法定量的一个依据;而类似的情况在光谱法测定时就讲不通了,浓度为零的标准溶液(本底)响应信号(吸光度)往往不是零,这个时候标准曲线就不一定过原点了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2022/06/27
    不一定。 看你的实验方法和实验要求。 首先你需要知道为什么要做标准曲线,一般是为了含量测定作为标准品来用。液相色谱的浓度和峰面积成正比,样品的含量未知,浓度也就未知,峰面积可读。这个时候需要一个已知含量和已知峰面积的对照品。 这个时候是不是要进标准曲线就要看你的试验方法了。你说的是标准曲线法。不过除此之外,有的方法是外标法,也就是和你样品浓度一样的对照品,平行配制两个,进样分析。有的方法是内标法,就需要样品中添加内标物。还有的面积归一化,那就什么对照都不要进了。 方法要看你的质量标准,上面应该有计算方法。上面写的是什么,就按照什么来做。不是非标准曲线不可的。另外,如果你不是测定含量,索性就不用
  • 安平
    第3楼2022/06/27
    理论上讲,标准曲线是不应该通过原点的。
    实际操作时,不建议采用通过原点的标准曲线绘制方式。如果低浓度偏差较大,可以考虑使用加权的方法。
    第4楼2022/06/27
    如果基质效应强,强制过原点,误差会更大。
