农残检测
安平
第1楼2013/03/31
看看图如何? 好像也不是氧化乐果的碎片。是不是其他异构体的呢?
雾非雾
第2楼2013/04/02
在不同的仪器上,碎片粒子的响应程度不同是有可能的,我们用的岛津GCMS上是87,93,125。
huangxia2010
第3楼2013/04/02
我也是做的岛津的GCMS,差别有些大啊。买的100ppm的标准品稀释到1ppm的浓度上机,按理说应该是很干净的物质。
第4楼2013/04/02
上一个图是标准品的SIM图,下一个是粒子图,我们用的是GCMS QP2010,您有空贴上您的图对比对比。
MMYG
第5楼2013/04/02
GB23204-2008 乐果 125(100)143(16)、229(11)定量离子125
DeeperBlue
第6楼2013/04/11
有差异是完全有可能的。
西北风
第7楼2013/05/04
有差异是完全有可能的,但是差异太大是不正常的,建议查新仪器附带的数据库,你选择的例子是否是数据库中的数据
