农残检测
ztyzb
第1楼2022/06/27
楼主,个人理解您所提及的这种情况不能计算重复性限,计算绝对误差、相对误差或者相对偏差即可。
123
第2楼2022/06/27
只作两次实验一般用RD(相对偏差)来表达偏差
wuyuzegang
第3楼2022/06/27
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4186877_1?order=threadid这篇原创将的非常清楚,楼主可以去看看
Insm_23185b0
第4楼2022/06/27
两个平行样,不能计算重复性限吗?
zyl3367898
第5楼2022/06/27
第6楼2022/06/27
这是内插法的计算公式。
第7楼2022/06/27
已经看到了,文中的意思,重复性限就应该按标准上给出的浓度去试,然后得出的结果小于,就算合格,但如果在两个含量的区间内,如何计算?
报名即领材料、环境12大解决方案
