农残检测
JOE HUI
第1楼2022/06/27
不能再使用 只能做报废处理
wuyuzegang
第2楼2022/06/27
出报告定量肯定是不能用了,小心被检查。但是可以留作方法验证或开发等其他用途,总比扔掉要好
通标小菜鸟
第3楼2022/06/27
理论上是不行的,标准物质过了有效期就不可控了。不过对于一些自己了解的标准物质,知道它比较稳定的,那用用还是可以的,有些标液贵,过期了又舍不得扔,但是在原始记录上不能体现过期标品的。
123
第4楼2022/06/27
一般来说,如果标准溶液过期了,我们可以采用这几个方法。 1、当作废液或者固废统一分类处理,用来做内部质量控制。 2、对过期的标样作一次核查,用新购的标液去定量(请注意成本考量),参考一下标准溶液的理化性质,只要变化不大,可用作回收率试验。 3、可用于标准溶液变化规律的研究,在其降解产物响应极弱的前提下,用于色谱分析的峰定性。 4、可以用来做内部质量控制,当做盲样进行数据比对,农药做定性分析和快速筛查用,实验室内部用来做摸索实验条件用,优化参数。
zyl3367898
第5楼2022/06/27
过期的标液都留着让新手练习用了,一般用来练习回收率。
