六通阀进样
气相色谱(GC)
  • 请问,六通阀进样。要求出气口插一个管子进水里,为了保持和大气压平衡?可是管子插到水里,不是内外压力不就不一致了吗?取样时,出气口就这么漏在外面,不就内外想通?这样不才是压力平衡吗?
  • sdlzkw007
    第1楼2022/06/27
    个人理解就是一个简单的水封
  • lhl
    第2楼2022/06/27
    放外面应该也可以,放水里更容易观察是否正常进气和进气量。
  • 安平
    第3楼2022/06/27
    水封是简单的观察进样阀气流的装置。
    可以通过观察水封逸出气泡的方法,确认样品气体是否可以通过采样阀。
    进样瞬间,应该关闭样品气输入,使水封不再有气泡逸出。
    此时旋转六通阀进样,会得到较好的重复性。此时定量环内压力等于大气压。
    这是良好的操作方法。
    定量环内如果存在较高的压力,会造成定量结果偏高或者重复性不良的问题。
  • m3170398
    第4楼2022/06/27
    老师,我要是排气口插进水里去了,那内外压差不就不一样了吗?
    安平(byron1111) 发表:水封是简单的观察进样阀气流的装置。可以通过观察水封逸出气泡的方法,确认样品气体是否可以通过采样阀。进样瞬间,应该关闭样品气输入,使水封不再有气泡逸出。此时旋转六通阀进样,会得到较好的重复性。此时定量环内压力等于大气压。这是良好的操作方法。定量环内如果存在较高的压力,会造成定量结果偏高或者重复性不良的问题。
  • 深蓝
    第5楼2022/06/27
    一般出口接水里就是为了看看样品是否进去了,那一点点压力没有什么影响
  • xiaoheihei
    第6楼2022/06/27
    一般的做法都是这样的,水封目的两个:
    1、从样品气进口无论气袋还是钢瓶,或者其他方式进样,都要要保持定量环内部样品气体压力一致性,实验室外界大气压变化短时间不大的,假如将样品气进口开关堵住,例如气袋或者钢瓶开关关闭,此时定量环内部压力若比起外界大气压大一些,则会从水封排出少量气体,使得定量环压力与外界大气压很接近,这样标准气校准和样品气分析都是接近的定量环压力,能保持较好的一致性,一般体积误差在1%以内。
    2、水封便于观察样品气是否顺利进入定量环,气体分析色谱有时候阀没有开关到位,或则阀密封漏气,会导致出气口没有气体,或者载气泄露出来,这也是非常直管简便易行的方法。
  • 安平
    第7楼2022/06/28
    进样之前,确保水封中无气泡逸出,那么定量环中就等于大气压。楼主提到的内外,指的是哪里的内外?
    m3170398(m3170398) 发表:老师,我要是排气口插进水里去了,那内外压差不就不一样了吗?
  • m3170398
    第8楼2022/06/28
    我说的就是房间室内空气压力
    安平(byron1111) 发表:进样之前,确保水封中无气泡逸出,那么定量环中就等于大气压。楼主提到的内外,指的是哪里的内外?
  • wazcq
    第9楼2022/06/28
    水封压力与管子入水深度有关系
  • m3170398
    第10楼2022/06/28
    有人说,不能插到水里太深
    wazcq(wazcq) 发表:水封压力与管子入水深度有关系
