气相色谱(GC)
第1楼2005/11/22
怎么大家只是逛逛就走开了,说点什么吧! 这个问题很重要!!
第2楼2005/11/24
你什么进样方式,分流,不分流,不分流时,.25的柱子1-2ml/min,.32的柱子为1-3ml/min ,分流时可适当大点,一般来说系统都有保护的,你输入的流量大了,会提示你的,一些经验的意见而已!楼主 做个参考!
第3楼2005/11/24
扫描模式:0.1-100ppm,SIM 模式:10ppb-10ppm ,作个参考,楼主做多大体积的进样呀,体积太大可用别的进样口了,oci/ptv ,但是这我就不太懂了
第4楼2005/11/24
随便说了点什么,嘿嘿,楼主见笑!
第5楼2005/12/06
这个问题很难,我也曾经和几个老资格的分析人员研究过,太难了!!我想需要一个数学和物理化学很好的人才能解决!这个问题也关系着我过的分析仪器制作水平!所以希望大家常来说两句!
第6楼2006/01/09
你的色谱柱如果是商品柱,一定标识有塔板数,用塔板数和柱内径就可以算出最大进样体积。
第7楼2006/01/09
我觉得是这样,只要满足你相应的分离度,少进样为好!没必要地去求什么最大进样量!
