《城镇污水处理厂污染物排放标准》中粪大肠菌群数限值的表示方式不严谨
环境监测政策法规
  • 偶然发现《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中粪大肠菌群数的限值是“103”和“104”。
    我认为这是不严谨的,科学记数法是一种把一个数表示成a与10的n次幂相乘的形式,当a=1时是不能省略掉a的。所以应该表示为“1×103”和“1×104”,或者和《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中一样直接表示为“1000”和“10000”。
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 言同学
    第1楼2022/06/29
    2002年的标准你就别想着用现在的时间点来说它不要紧了,都是早期的标准,千奇百怪的也不少了
  • gdtomcat
    第2楼2022/06/29
    《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单征求意见稿中的表示方式还是一样没变:
    https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202201/t20220130_968675.html
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/29
    《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定粪大肠菌群I类水不大于200个/L;II类水不大于2000个/L;III类水不大于10000个/L;IV类水不大于20000个/L; ;VI类水不大于40000个/L。
    同样是02年的标准,这个就规范的多。
