路云
第1楼2022/06/30
1.设备校准的不确定度可以用来判断设备的准确度是否满足方法要求;
答:判断准确度能否满足方法要求的指标是“示值误差”,而不是“不确定度”。“不确定度”仅仅是定量表征测量结果不确定离散区间半宽度的参量,其功能只反映测量结果稳不稳定,可不可靠。它没有反映测量结果准不准确的功能。
4.在评估分析项目检测结果的测量不确定度时,如果检测结果使用了仪器设备校准结果进行修正,仪器设备校准证书中提供的测量不确定度(扩展不确定额度),除以其包含因子(K值,一般为2),得到标准不确定度,以改标准不确定度作为来自该仪器设备示值的不确定度分量。
答:只要仪器设备的《校准证书》中提供了仪器设备“校准结果的不确定度”,那么下一级测量就可以直接引用此“校准结果的不确定度”进行B类评定,作为下一级测量结果的不确定度中,由该仪器设备引入的标准不确定度分量,与是否修正没有关系。修正仅仅是改变测量结果的准确程度,改变不了测量结果不确定度的大小。
Ins_6eb6576f
第2楼2022/06/30
老师老师,请教下你关于4的回答
比如我有根卡尺,检定证书上显示在100的测量点,示值是100.02 示值误差是0.02 不确定度为0.01
然后我要拿这个卡尺去测某100长的物品,做不确定度计算的时候,B类评定里仪器设备引起的分量可以直接引用检定证书上的不确定度0.01
是这意思吗?
路云
第3楼2022/07/01
纠正一个小错误,除零误差外,都应该带有符号,所以“示值误差0.02”的规范表述应该是“示值误差+0.02 mm”。
证书中给出的不确定度,就是通过溯源获得的,仪器设备实际复现量值的不确定度,当然,也是理所应当可以直接引用。为什么不可以直接引用?得给出一个合理的解释呀。
Ins_296affef
第4楼2022/07/05
这个不确定度是对这个校准结果的不确定度的评定,如果你要考虑测量引入的不确定度得重新进行评定。
(非常不好意思哈,我是业务部的,技术方面的问题我回答不了,得请教技术老师的答复)
我们7月7-8日有线上全国关于测量不确定度的开班,测量不确定度/2200元/人(含资料费、培训费、证书费、6%税费)。
培训内容:
1、测量不确定度基础要求:误差理论数据处理、概率分布、标准偏差、JJF1059《测量不确定度评定与表示》规范要点、CMA对检测机构相关管理要求、对检测不确定度通用要求、环境监测领域不确定度特殊要求。
2、测量不确定度评定方法:环境监测类不确定度来源、建立数学模型、不确定度A类评定、不确定度B类评定、合成标准不确定度、扩展不确定度、测量不确定度报告表示。
3、环境监测不确定度评定实例:水质测定结果的不确定度评定 、噪声现场测量的不确定度、土壤中铅含量检测结果的不确定度、甲醛浓度检测不确定度评定、尾气排放污染物检测结果测量不确定度评定等 。
4、环境监测领域测量不确定度应用:环境监测数据比对分析、环境监测过程质量控制、环保测量结果判定规则、环境监测数据质控实例、检测结果符合性判定实例。
路云
第7楼2023/12/21
为什么不可以直接引用?得拿出证据依据呀。通过校准数据评定出来的“校准结果的不确定度”,不是被校仪器设备的不确定度是什么?您送校的目的是什么?难道不是要获得送校仪器的计量特性吗。当已经获得了测量仪器的不确定度信息,为什么又不用?“校准结果的不确定度”不仅仅是“修正值”的,它也是“示值”的。
您言下之意,是不是“测量结果的不确定度”,可以通过修正的手段来改变其大小?
