水质检测
ztyzb
第1楼2022/06/30
看楼主发在了环境监测版面,个人经验目前生态环境监测领域无此国标配制方法。
JOE HUI
第2楼2022/06/30
没有国标方法,其检验原理:比浊管用于微生物比浊的不同浊度的标准浊度管。具体的配置方法是根据liusuan和LV化BEI的比例来定的,有表可查,这样不同比例生成的liusuanbei沉淀的浓度不同,且都有定值。
123
第3楼2022/06/30
没有国标,麦氏比浊管是McFarland发明的一种用于微生物比浊的不同浊度的标准浊度管。具体的配制方法是根据硫酸和氯化钡的比例来定的
郭景祎
第4楼2022/06/30
没用过这方法,都是浊度仪直接测定。
第5楼2022/06/30
做啥水样用这个方法?
Ins_f31b8e62
第6楼2022/07/01
不是做水样,是做菌种保存的时候,瓷珠菌种保存管说明书中提到将微生物菌种配制成3-4麦氏比浊度的菌液
