气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/07/01
原因重点考虑进样口污染(更换衬管,清洗进样口硬件),色谱柱污染(溶剂清洗,切割柱头,老化柱子),考虑进样口柱子及质谱端是否安装合适,柱子是否有断的地方等。
wuyuzegang
第2楼2022/07/01
感觉像是溶剂峰啊,可以把溶剂延迟时间增加一下。将进样口端的色谱柱截5cm,再做色谱柱老化,然后进样看看。
通标小菜鸟
第3楼2022/07/02
这种可以先对仪器进样口进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,老化色谱柱,全部维护好后走空针,看不进样只走载气的条件下走出来基线如何
