气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/09/30
很多版友都会遇到类似的问题。一般间隔一段时间没测样时,先打两针空白后再测样。
千层峰
第2楼2015/10/06
可能是衬管或者柱子有残留,老化一下之后就好了。。。
安捷伦科技工程师
第3楼2015/10/08
先进空白,确保仪器状态稳定后再进样。
symmacros
第4楼2015/10/08
先老化一下柱子再作样。
chengshirun
第5楼2015/10/09
我们现在是怎么做的,但是每次都这样很麻烦
第6楼2015/10/09
老化后就是好了一点点,我是根据工程师告诉我的老化方法,直接把柱温升到250,保持2个小时,不知道好不好,气相和质谱也没有断开。
雾非雾
第7楼2015/10/09
像是之前的进样残留物,可能是您的程序升温在高温段保持的时间不太够,系统内有残留。
居间惠
第8楼2015/10/09
我们之前也这样子,先老化柱子,如果是SPME进样,也会老化下针头。
第9楼2015/10/27
直接把柱温升到250这样不好,最好是程序升温老化。
fgdf发个
第10楼2015/10/27
漏气不@!!!!!!!
