通标小菜鸟
第7楼2022/07/02
楼主该方法采用的是SIM模式,选择离子模式,用scan的话走那么低,在气质上够呛的。灵敏度低还跟仪器状态有关,比如进样口脏,衬管吸附,又或者质谱离子源脏了都会造成响应很低。所以楼主试标样前需要将仪器进行维护,根据调谐情况决定是否清洗离子源,全部维护好后再进行分析。以液液萃取方法为例,HJ753方法所有目标物中检出限最低为0.005ug/L,这个浓度不是你要真实去测的浓度,是已经用定容体积1ml,取样体积1L进行换算过后的,重新反过来换算到仪器测试浓度为5ug/L,而环境行业检出限加标要求根据HJ168-2020为方法给定检出限浓度的3~5倍预估浓度进行加标,我们以4倍为例,那楼主做检出限时,仪器需要走的测试浓度为20ug/L,这个浓度比你曲线最低点还要高一点呢,如果楼主百菌清曲线最低点10ng/ml能走出来,那检出限更不是问题
Garfie1d
第10楼2022/07/05
之前使用scan模式做的,改用sim后有峰了,但低浓度点信噪比还是不太高。
其他组分为溴氰菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、甲氰菊酯、胺菊酯和丙烯菊酯。分析条件都是完全相同的。
