气质联用(GCMS)
yftnb
第1楼2008/06/26
很有可能是样品在衬管上有吸附或者是在柱子上有保留造成的,先换个新衬管试试看吧
learner1999
第2楼2008/06/27
这个问题太严重了,不明白,希望解决后告诉我们原因,谢谢!
maxhuang
第3楼2008/07/02
也有可能是柱头脏了,割掉个15cm左右再试试
zyzhuye
第4楼2008/07/02
这么严重的话估计柱子肯定脏了,不过先一个一个排除吧,先换衬管试下,在割柱子,这样就知道究竟是那里有问题了
高山流水
第5楼2008/07/02
是不是色谱柱选择不恰当呢?
kaiyun_330
第6楼2008/07/24
这么严重的问题不知楼主解决没有,可否分享一下经验
robinhancl2
第7楼2008/07/25
完全同意楼上的观点。同样的问题我也出现过,出峰时间推后了大约1.5分钟左右,色谱柱头脏了,割下一段后时间复员了,不过不是每次进样延迟的都更多,是整体时间推后,而且一直是推后1.5分钟,所以楼主割柱不起作用的话可能要考虑其他原因了
hiablen
第8楼2008/07/25
色谱柱脏了有可能,仪器也有可能是不稳定。
