气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/04
按照理论B段要测定,实际样品做多了,根据A段浓度高低,可以大致判断B段浓度,对于A段未检出或者浓度很低,就根据实际情况选择,个人建议测一下保险。
JOE HUI
第2楼2022/07/04
楼主的想法是对的,活性炭管分两段,目的就是防止穿透,其设计初衷就是A段未检出或未穿透,B段就不用检测。很多标准方法用热解吸法,热解吸型活性炭管只有一段,没有防穿透措施,不是也在做样吗?
通标小菜鸟
第3楼2022/07/04
从碳管将活性炭取下来的时候就已经分装了,分成A和B两个容器了,测试的时候都要测,原始记录上需要体现A,B以及A+B的值,即使A段未检出,B段值也还是要报的
wazcq
第4楼2022/07/04
保险起见测下吧,也有可能采样人员把AB弄反了呢
PAEs
第5楼2022/07/04
B段还是需要检测的
zzy19810115
第6楼2022/07/04
11111
123
第7楼2022/07/04
标准上说如果如果前段测定结果显示超出吸附剂的穿透容量,再将后段吸附解析并测定,如果不穿透后段应该是没有
chien_2007
第8楼2022/07/04
要测,我们这边被飞检整改过,要求A段没有也要检测B端
zyl3367898
第9楼2022/07/04
B段也检测,看是否有数据。
ztyzb
第10楼2022/07/05
楼主,按照标准说明了A是采样段,B为指示段。AB段分开测试为了验证吸附效率,像楼主提及的A段未检出根据标准要求B段也应该测,首先AB段一般是一起前处理上机同时分析数据的;第二A段未检出如果待测物质有响应也能说明问题,此时B段如果采样、前处理、设备条件等没问题的话肯定未检出且相应物质响应值理论上比A段低虽然都是未检出;第三也可以验证下活性炭吸附管质量。
