液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/07/04
MRM模式相近时间出峰只要不互相影响灵敏度就没问题,沙星类也差不多同一时间出峰的。另外糖皮质激素与甲酸根能够形成共轭离子[M+HCOO]-,因此甲酸是糖皮质激素诱导解离过程不可缺少的物质。所以糖皮质激素虽然是在负离子模式下检测,但是在分析时往系统里加一点甲酸,灵敏度会有一个很大程度的提高
wuyuzegang
第2楼2022/07/04
调整后峰形不好,而且分离度也没有明显改善,就没有必要非要用梯度了。只要不影响检测定性定量就可以了。可以参考一下文献中的程序试试能不能分的好一些
123
第3楼2022/07/04
使用原梯度
