方法验证不符合项整改
  • 银屏乍破
    2022/07/05
实验室认可/资质认定
  • 本次CMA现场评审给开了一个不符合项:GB/T1732-2020涂层冲击强度方法验证,缺少准确度验证技术记录。可是这个标准不包含准确度的要求。我没理解错的话,老师当时的说法是可以用人员比对的方式验证。可是问题是人员检测结果出来后,用什么依据去判定他是符合?
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 石头雨
    第1楼2022/07/05
    答:按照你的描述,是不是不知道如何对人员比对结果做判定,我们一般是 参照CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》中的公式
  • JOE HUI
    第2楼2022/07/05
    楼主,对于人员比对可以规定方法规定r允许差时,进行人员比对的具有较高准确度的一方的测定值作为参考值,比对试验结果按下式进行评价:
    若满足上式,表明比对试验结果满意;若不满足,表明比对试验结果不满意。
    方法没有规定允许差时,进行人员比对的双方应对测定值的测量不确定度进行评定,比对试验结果按如下公式进行评价:
    若满足上述公式,表明比对试验结果满意;若不满足,表明比对试验结果不满意。
  • chun29
    第3楼2022/07/05
    这种情况我认为可以做显著性检验,具体方法可以参考RB/T 208的5.5.1。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/07/05
    1、物理指标的方法验证,如果能重复性测定的,建议用重复性和人员比对的结果,做RSD,一般在5%以内或者10%以内的认为合格。(这里的10%是有些仪器测试的偏差过大,所以以10%计算,当然偏差更大的可以以更高的偏差进行限制,评判标准是自己定的,在定的时候要有相关依据。)
    2、然后就是不能用同一个样品进行多次测试的,比如破坏性试验等。那么人员比对的结果直接用极差法进行判定或者用测量平均值的相对偏差进行计算。
  • 123
    第5楼2022/07/05
    参考一下啊
  • 银屏乍破
    第6楼2022/07/05
    RB/T 208-2016看过
    1、EN法是因为一没有指定值,二是这个方法没做不确定度报告,
    2、显著性这个的话t?a,n1+n2-2?是怎么计算的?
    3、允差也是因为标准没有规定允许差。所以不知道怎么判定
  • omjia
    第7楼2022/07/05
    楼主两组数据比较可以采用F检验,T检验。具体使用看贴图。
  • 银屏乍破
    第8楼2022/07/05
    这个里面提到的表2-5和表2-2t值表在哪里可以查到
    omjia(liqunqueen) 发表:
  • ztyzb
    第9楼2022/07/05
    楼主,个人建议人员比对直接计算相对偏差,至于允许值的话可以规定5%或者10%,因为很多质控要求其实是没有出处的,以贵单位体系文件规定或者经验值判定为准。
  • Ins_6b96c456
    第10楼2022/07/05
    都是高手啊!
