实验室认可/资质认定
端慎木渐
第1楼2007/05/21
不是所有实验室都要建立自己的参考标准的。
任禾
第2楼2007/05/21
化学实验室很少用到参考标准。(有时候这个名词有多个解释)天平的砝码倒可以算一个。
智慧的弟弟
第3楼2007/05/21
一般都不用如果你觉得你们实验室有这个必要 那可以建立
ezlhjc205
第4楼2007/05/21
并不是每个实验室都必须要参考标准,参考标准主要作为内控样品使用,且需要进行确认和溯源,比较麻烦.如果有现成的国标使用当然用国标更加好.
sourboy
第5楼2007/05/26
谢谢各位的解答
中致
第6楼2014/06/09
也要看你建造的是什么样的实验室,化学、生物还是医药,标准应该都不一样的
9999youran
第7楼2014/06/11
应该都需要,参考标物应该就是和你检测的样品基体一样的标准物质
