前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2007/04/24
楼主,许多加标回收率实验是在空白的样品中添加目标物组分,然后进行前处理步骤,算出回收率;但是这种方法不能代表实际的情况,因为添加的组分与样品的结合状态等与实际情况不能一致。所以回收率不能反应实验中的提取效果。但是如果不是这样添加的话,在操作中很难实现。您的问题,应该先将样品粉碎吧,然后再进行提取。至于添加回收的实验,是不是可以找一个性质大致相同的空白样品来替代?
___陌班車
第2楼2009/07/22
另外还有固体标样买的``也可以用来做方法回收率
魅力星光
第3楼2009/07/22
根据上次测试结果添加近似等量的标准物质,同时消解测试同一样品两份,一份添加标准,一份不加,计算回收率
wangheng06
第4楼2010/05/22
可以找一个空白样品代替,以后找到有数值的样品再替代
wywywywywywy
第5楼2010/05/22
同意3楼道意见。
happy爱米粒
第6楼2010/05/26
即使没有阴性样品,也可以先用未知样品,回收检测出来后扣除空白就好了,虽然这样有点不太科学
