![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
从道理上讲,所有的测量设备,在入库前都应该进行验收前的检定/校准(尤其是批量购买时),实施检定/校准的机构,应该是具备有效资质的第三方计量技术机构。制造商出具的《检验报告》或《证书》,仅代表出厂时的状态,中间还要经过物流、运输等环节等不确定因素的影响,拿到手时,完全有可能就不是出厂时的校准状态了,当入库前的检定/校准结果判定为不合格时,可以直接要求退货,否则过了保修期,只能自认倒霉。
对于大型固定安装的测量设备,通常都是厂家安装就位后,必须请第三方具备有效资质的计量技术机构检定/校准,合格后才可验收。
